XD3-6KTL单相储能逆变器支持光伏,电池,负载,电网或柴发同时接入,内置自发自用,削峰填谷,电池优先,后备电源等多种应用模式,同时支持多机并联,适用于各种家庭储能应用环境。
高效发电 收益更高
最大效率97.5%
最大输入电压600V
1.5倍离网峰值输出功率
2路MPPT设计,支持直流输入1.5倍超配
MPPT电流16A,适配大功率高效组件
安全智能 运维简单
IP66高防护, 支持户外安装
智能I-V曲线扫描、诊断功能
DC/AC二级防雷保护
电池反接保护
友好灵活 多样便捷
并离网切换时间<10ms
支持锂电/铅酸电池
支持6台并机,配置灵活
支持选配直流拉弧检测AFCI功能
XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL | |
直流输入参数 | ||||||
最大输入功率 | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
最大输入电压 | 600V | |||||
启动电压 | 100V | |||||
额定电压 | 360V | |||||
MPPT电压范围 | 100V ~ 550V | |||||
MPPT数量 | 2 | |||||
每组MPPT可接入组串数 | 1 / 1 | |||||
每组MPPT最大输入电流 | 16A | |||||
每组MPPT最大短路电流 | 24A | |||||
交流输出参数 | ||||||
额定输出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
最大输出功率 | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
额定电压 | 230V | |||||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | |||||
功率因素 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 | |||||
离网输出 | ||||||
最大输出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
峰值输出功率,时间 | 4.5kW,10s | 5.5kW, 10s | 6kW, 10s | 6.9kW, 10s | 7.5kW, 10s | 7.5kW, 10s |
额定输出电压,频率 | 230V,50Hz | |||||
THDv(@额定功率) | <3% | |||||
切换时间 | <10ms | |||||
电池参数 | ||||||
电池类型 | 锂电池,铅酸电池 | |||||
电池电压范围 | 40V ~ 60V | |||||
最大充放电电流 | 100A | |||||
通讯方式 | CAN | |||||
效率 | ||||||
最大效率 | 97.50% | |||||
欧洲效率 | 97.20% | |||||
充放电效率 | 95.00% | |||||
保护 | ||||||
直流开关 | 具备 | |||||
直流反接保护 | 具备 | |||||
孤岛保护 | 具备 | |||||
I-V曲线扫描 | 具备 | |||||
过流 / 过压保护 | 具备 | |||||
输出短路 | 具备 | |||||
绝缘抗阻检测 | 具备 | |||||
漏电流检测 | 具备 | |||||
接地故障检测 | 具备 | |||||
电池软启动保护 | 具备 | |||||
浪涌保护 | 二级 | |||||
AFCI 防护 | 选配 | |||||
显示与通讯 | ||||||
显示 | LCD | |||||
通讯 | RS485 / CAN / WiFi / 4G / LAN / 蓝牙 | |||||
满足的标准 | ||||||
认证 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS, BIS | |||||
常规参数 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 490 x 395 x 200 mm | |||||
重量 | 20kg | |||||
环境温度范围 | -30℃~+60℃ | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
最大工作海拔 | 4000m | |||||
噪音 | ≤25dB | |||||
相对湿度 | 0~100% | |||||
待机损耗 | <10W | |||||
拓扑 | 高频隔离(对电池) |
